Modif circuit démarrage: suppression du "Fil d'Ange"
3 years 3 months ago #2112 par Steeves
Salut tout l'monde,
Je m'apprête à effectuer la modif dite du "fil d'ange" sur mon 1200 Sport,
j'ai deux questions:
1- Que dois-je mettre comme relais ? 30 Ampères ? 40 Ampères ? 80 Ampères ?
2- Que dois-je mettre comme fusible ? Idem que le relais en Ampérage ou beaucoup moins ?
Merciiiiiii
3 years 3 months ago - 3 years 3 months ago #2113 par Zgood
De mémoire il n'y a pas de relai ou de fusible à modifier mais uniquement remplacer la portion de câble incriminée par un fil de 2.5mm².
explications données pages 52,53 et 54
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
3 years 3 months ago #2130 par 88x78
Hello Zgood, quand je clique sur ce qui semble être un lien vers www.servicemotoguzzi.com , il ne se passe rien . Comment faire pour consulter le document du « learning center » ? Merci d’avance .
3 years 3 months ago - 3 years 3 months ago #2132 par Tess
Tu vas sur le logo téléchargement en haut à droite, et tu charges le document ! Quand tu passes la souris sur le logo "enregistrer" apparait.
3 years 3 months ago - 3 years 3 months ago #2133 par Zgood
et comme ça c'est peut-être plus simple pour récupérer le pdf ?
tu as un lien après "pièce jointe"
3 years 3 months ago - 3 years 3 months ago #2134 par Tess
Si c'est à moi que tu m'exprimes, oui, y'a le lien de téléchargement direct, mais il n'est pas au format PDF
ça donne ça le fichier téléchargé :
3 years 3 months ago #2135 par Zgood
si il l'est, faut juste l'ouvrir avec un truc pour pdf.
3 years 3 months ago #2136 par Tess
Moi je sais...mais c'est mieux en lien direct si tu peux, et ça l'ouvrira dans le navigateur au moins . Sinon en chargement et le gars l'ouvre de l'ordi...moi je dis ça hein
3 years 3 months ago #2138 par Zgood
ben sur mon post il est en pdf ouvert dans le post... y'a juste à le lire et faire défiler avec la molette de la souris.
3 years 3 months ago #2139 par Tess
Ben moi ça le télécharge direct sous un format caca
3 years 3 months ago #2140 par Zgood
Alors c’est parce que ton navigateur n’a pas de plugin de lecture de pdf.
3 years 3 months ago #2141 par Tess
Bien sûr que oui, je ne me sers que de ça, j'ai même viré le adobe de l'ordi
3 years 3 months ago #2142 par Zgood
dans 99% des cas la panne est entre le fauteuil et le clavier... Spa la première fois que je te le rappelle...
3 years 3 months ago #2143 par Tess
Bien sûr, bien sûr...je suis aussi adm d'un site hein...cherche un peu tu vas trouver !
Si c'est de l'humour je prend, si c'est de la gonflette j'envoie chier, moi je me contente de constater, et crois moi, j'ai deux fils qui sont du métier...fais un effort
En toute modestie hein !
3 years 3 months ago #2145 par Zgood
t'es chiant quand tu prends tout au premier degré
3 years 3 months ago #2146 par Tess
non
3 years 3 months ago #2147 par Steeves
AH ? OK. Avec tout ce qu'on lit sur les différents forums on ne sait plus où donner de la tête ! Merci pour les docs !
